MITSAI MODEL 22UMTS10 MAIN B-LT712C 8373 EEPROM DUMP
TV - EPROM
445.1 KB
EPROM
Looking for similar mitsai manual?
    MITSAI MODEL BLT-712C 22UMTS10 MAIN BLT712C 8373 EEPROM 22 UMTS 10 BLT 712 LT712C B-LT712C
Tevion LCD4701 távot keresek
Sziasztok Tudja valaki, hogy milyen távval lehet ezt a böhöm tv-t vezérelni?? L
Orion T2835STX Pt90 készenlétből nem indul.-Megoldva.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fenti TV-el kapcsolatban.Az egyik barátom unszolására megígértem, hogy "belenézek."Az elmúlt 2 napban sokat olvasgattam a Pt -90 sasszikról. Készenlét van, a tápfeszültségek rendben. 145V,33V,16V,5Vst,5Vd,30V. Bekapcsolni nem lehet, se a tasztatúráról, se távkapcsolóról. A processzor ST92195 14-es láb feszültsége nem billen L szintre. 3,6V mérhető rajta. Az 51-es lábon szép szinuszos jel van, talán az oszcillátora megy. /Itt nem négyszög jelnek kellene lenni?/ A 19-20-as lábakon az sda, scl jel 0,1Vpp amplitúdóval van jelen. Már ha a jelalak megfelelő, de az amplitúdónak nem kellene nagyobbnak lennie? Ha a tápegységben a a TP02 bázisát leteszem földre akkor a készülék elindul. A függőleges eltérítés alul, felül kisebb volt kb. 10cm-rel.Kikötöttem az sda, scl jeleket a STV9306A -ról de nem változott semmi. /Azóta sikerült teljesen kinyírni, összeért két lába, függ eltérítés nincs, csak egy visszintes vonal./ Most az sda, scl le van kötve az MSP,STV,ST és a tunerról is. Az eepromot kivettem/mivel új nincs/ beleégettem a Tanyáról letöltött P539 dump-ot. Így se indul. Két napi szenvedés után ennyi jutott hirtelen az eszembe, minden segítséget köszönök !! jani
ORION T 2836MTX-S
Van nálam egy Orion T 2836MTX-s típ. tv. Az a gond, hogy nem csinál semmit, csupán egy 1s körüli "klattyogás" hallható benne, mintha próbálna "elindulni". A tápban lévő CD04-es 10nF-os kondi egyik lába valamiért a "levegőben" volt, mintha kiszakadt volna a forrasztásból, vagy valami szikra keletkezett volna. Vissza lett forrasztva, de a jelenség ugyanaz. Tudna valaki segíteni? Nem vagyok TV-szervízes, így minden kis segítség jól jöhet.
Thomson 29DM400, ETC210-ről vélemények?
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
